查看: 80|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1116故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 17:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1116故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 电路故障(Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125436.html
GMT+8, 2026-11-12 08:33 , Processed in 0.061162 second(s), 20 queries .
