查看: 102|回复: 0
铃木p1115故障码解释和消除方法,铃木P1115故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于铃木,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 间歇性电压高(Engine Coolant Temperature Sensor - Intermittent Voltage High)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125391.html
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.098329 second(s), 20 queries .
