查看: 116|回复: 0
路虎p1117故障码解释和消除方法,路虎P1117故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1117故障码,适用于路虎,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 电路间歇(Sagem/Lucas GEMS 8.2)(Engine Coolant Temperature Sensor - Circuit intermittent (Sagem/Lucas GEMS 8.2))。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125443.html
GMT+8, 2026-11-12 10:39 , Processed in 0.060270 second(s), 20 queries .
