查看: 78|回复: 0
p02AF故障码解释和消除方法,P02AF故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02AF故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油(空燃比)修剪在最低限 - 气缸6(Cylinder 6 - Fuel Trim at Min Limit)。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。
空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。如果燃油修剪达到并停留在最低极限超过一定时间,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125505.html
GMT+8, 2026-11-12 10:39 , Processed in 0.096522 second(s), 20 queries .
