查看: 106|回复: 0
五十铃p1114故障码解释和消除方法,五十铃P1114故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1114故障码,适用于五十铃,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 间歇电路,电压低(Engine Coolant Temperature Sensor - Circuit Intermittent, Voltage Low)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。故障原因包括ECT传感器本身或其电路故障,动力总成控制模块故障(PCM)等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125375.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.104227 second(s), 20 queries .
