查看: 153|回复: 0
迷你p1112故障码解释和消除方法,迷你P1112故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1112故障码,适用于迷你,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器,散热器出口 - 高输入(Engine Coolant Temperature Sensor, Radiator Outlet - High Input)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125319.html
GMT+8, 2026-11-12 09:16 , Processed in 0.059376 second(s), 20 queries .
