查看: 79|回复: 0
三菱,长丰p1115故障码解释和消除方法,P1115故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于三菱,长丰,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器/进气温度(IAT)传感器/外部温度传感器 - 信号的变化(Engine Coolant Temperature Sensor/Intake Air Temperature Sensor/Outside Air Temperature Sensor - Sig)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。外部空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125388.html
GMT+8, 2026-11-12 13:05 , Processed in 0.059894 second(s), 20 queries .
