查看: 80|回复: 0
马自达p1115故障码解释和消除方法,马自达P1115故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于马自达,意思是进气温度(IAT)传感器 - 高电压(Intake Air Temperature (IAT) Sensor - Voltage High)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。电子控制模块(ECM)检测到进气温度(IAT)传感器信号高于自检的最高值(4.6伏,-50摄氏度)。故障原因包括IAT传感器电路短路到正极,IAT传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125390.html
GMT+8, 2026-11-12 07:54 , Processed in 0.058824 second(s), 20 queries .
