查看: 67|回复: 0
丰田,凌志p1116故障码解释和消除方法,P1116故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1116故障码,适用于丰田,凌志,意思是冷却液热储存罐系统冷却液温度传感器电路卡住(Coolant Temperature Sensor for Coolant Heat Storage System - Circuit Stuck)。
背景知识:混合动力汽车有一个冷却液热储存罐(CHS)。当发动机需要启动前,电子控制单元(ECU)会启动水泵,将热的冷却液输送到发动机,以预热气缸盖。这样可以避免冷启动时的空燃比浓的情况,从而省油。如果电子控制单元(ECU)检测到冷却液热储存罐出口冷却液温度传感器信号跟发动机冷却液温度(ECT)传感器信号差超过了校准的最大范围,该故障码会出现。故障原因包括冷却液热储存罐出口冷却液温度传感器,传感器电路短路或开路,ECU,冷却液不能顺畅流动等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125430.html
GMT+8, 2026-11-12 10:58 , Processed in 0.059751 second(s), 20 queries .
