查看: 111|回复: 0
斯巴鲁p1116故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1116故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1116故障码,适用于斯巴鲁,意思是发动机转矩控制切断信号 - 电压低(Engine Torque Control Cut Signal - Voltage Low)。
背景知识:换档过程中变速器控制模块(TCM)会向动力总成控制模块(PCM)发出扭矩减少请求,以保证换档平缓。PCM可以通过滞后点火时间等来减少扭矩。该故障码表明变速器控制模块(TCM)检测到控制器之间的发动机扭矩控制信号电路电压过低。故障原因包括发动机控制模块(ECM)输出信号故障,变速器控制模块(TCM)与发动机控制模块之间电路或接头故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125433.html
GMT+8, 2026-11-12 10:39 , Processed in 0.067192 second(s), 20 queries .
