查看: 166|回复: 0
福特,水星,林肯p1116故障码解释和消除方法,P1116故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1116故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器超出自检范围(Engine Coolant Temperature Sensor Out of Self Test Range)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。故障原因包括ECT传感器电路,接头故障,ECT传感器本身故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障,自检进行时发动机温度太低等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125440.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.059800 second(s), 20 queries .
