查看: 68|回复: 0
bcm故障怎么修复?
发表于 2025-8-30 08:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
bcm故障修复的办法是:设计电路检测电路,MCU通过ADC端口周期性采集取样电压,计算负载工作电流,根据额定工作电流和实际负载工作电流判断是否发生开路故障或过载故障。同时,为了及时检测出短路故障,采用中断方式捕捉短路故障。将ADC输入端口连接到比较器的输入端,比较器电路的输出与MCU的中断捕捉IO口相连,如果检测到上升沿中断,表示发生短路故障。继电器负载电流和短路故障检测电路。智能功率芯片方案中的电流检测和短路故障检测电路与继电器方案类似。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57827.html
GMT+8, 2026-9-27 04:56 , Processed in 0.091017 second(s), 20 queries .
