查看: 132|回复: 0
丰田,凌志p1115故障码解释和消除方法,P1115故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于丰田,凌志,意思是冷却液热储存罐系统冷却液温度传感器电路故障(Coolant Temperature Sensor for Coolant Heat Storage System - Malfunction)。
背景知识:混合动力汽车有一个冷却液热储存罐(CHS)。当发动机需要启动前,电子控制单元(ECU)会启动水泵,将热的冷却液输送到发动机,以预热气缸盖。这样可以避免冷启动时的空燃比浓的情况,从而省油。该故障码表明冷却液热储存罐出口冷却液温度传感器电路发生短路或开路。故障原因包括冷却液热储存罐出口冷却液温度传感器,传感器电路短路或开路,ECU等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125386.html
GMT+8, 2026-11-12 07:35 , Processed in 0.060243 second(s), 20 queries .
