查看: 162|回复: 0
马自达p1113故障码解释和消除方法,马自达P1113故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1113故障码,适用于马自达,意思是进气温度(IAT)传感器(超级增压器) - 短路/开路(Intake Air Temperature (IAT) Sensor (Supercharger) - Short/Open Circuit)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125362.html
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.118978 second(s), 20 queries .
