查看: 91|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1112故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 17:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1112故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是进气温度(IAT)传感器 - 电压低,间歇(Intake Air Temperature (IAT) Sensor - Voltage Low, Intermittent)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。故障原因包括IAT传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125305.html
GMT+8, 2026-11-12 11:29 , Processed in 0.133897 second(s), 20 queries .
