查看: 73|回复: 0
大宇p1114故障码解释和消除方法,大宇P1114故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1114故障码,适用于大宇,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 间歇性电压低(Engine Coolant Temperature Sensor - Intermittent Voltage Low)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125373.html
GMT+8, 2026-11-12 10:06 , Processed in 0.059267 second(s), 20 queries .
