查看: 118|回复: 0
现代p1112故障码解释和消除方法,现代P1112故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1112故障码,适用于现代,意思是进气温度(IAT)传感器 - 电路低输入/间歇(Intake Air Temperature Sensor - Circuit Low Input/Intermittent)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125308.html
GMT+8, 2026-11-12 16:16 , Processed in 0.098335 second(s), 20 queries .
