查看: 177|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1114故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 17:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1114故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 电压低,间歇(Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor - Voltage Low, Intermittent)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。故障原因包括ECT传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125377.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.059857 second(s), 20 queries .
