查看: 105|回复: 0
p0287故障码解释和消除方法,P0287故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0287故障码,适用于所有汽车制造商,意思是第9缸贡献/平衡错误(Cylinder 9 Contribution/Balance)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到第9缸的曲轴加速贡献低于校准值。故障原因包括第9缸喷油系统;或其它影响第9缸的发动机问题。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125274.html
GMT+8, 2026-11-12 13:05 , Processed in 0.100488 second(s), 20 queries .
