查看: 110|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1113故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 17:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1113故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是进气流量控制执行器 - 电路故障(Intake Air Flow Control Actuator - Circuit Malfunction)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。故障原因包括IAT传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125366.html
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.058410 second(s), 20 queries .
