查看: 136|回复: 0
本田,讴歌p1114故障码解释和消除方法,P1114故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1114故障码,适用于本田,讴歌,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器低输入(ECT Sensor Circuit Low Input)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125370.html
GMT+8, 2026-11-12 10:59 , Processed in 0.060326 second(s), 20 queries .
