查看: 106|回复: 0
铃木p1112故障码解释和消除方法,铃木P1112故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1112故障码,适用于铃木,意思是进气温度(IAT)传感器 - 间歇性电压低(Intake Air Temperature Sensor - Intermittent Voltage Low)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125318.html
GMT+8, 2026-11-12 13:05 , Processed in 0.062972 second(s), 20 queries .
