查看: 150|回复: 0
五十铃p1115故障码解释和消除方法,五十铃P1115故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于五十铃,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 间歇电路,电压高(Engine Coolant Temperature Sensor - Circuit Intermittent, Voltage High)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。故障原因包括ECT传感器本身或其电路故障,动力总成控制模块故障(PCM)等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125385.html
GMT+8, 2026-11-12 18:29 , Processed in 0.108166 second(s), 20 queries .
