查看: 174|回复: 0
大众朗逸发动机高温怎么处理
发表于 2025-9-29 17:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸发动机高温怎么处理?大众朗逸发动机高温处理方法:
1、发动机冷却系统中的防冻液缺少了,可能是发动机存在泄漏点,如水泵泄漏,管路破损,水箱破损等等;
2、发动机冷却系统中的节温器出现了故障导致水温过高。因为节温器无法打开,导致冷却液在发动机内部的流动受到了阻碍,所以冷却液的温度过高;
3、发动机冷却系统中的冷却风扇工作不正常,导致冷却液的散热不好。所以水温灯亮,导致冷却液温度过高;
XXX:https://www.che9.com/wenda/145112.html
GMT+8, 2026-11-12 10:01 , Processed in 0.060531 second(s), 20 queries .
