查看: 136|回复: 0
沃尔沃p1112故障码解释和消除方法,沃尔沃P1112故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1112故障码,适用于沃尔沃,意思是外部空气温度传感器 - 信号故障(Outside Air Temperature Sensor - Signal Malfunction)。
背景知识:外部空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125311.html
GMT+8, 2026-11-18 02:00 , Processed in 0.146041 second(s), 19 queries .
