查看: 148|回复: 0
五十铃p1111故障码解释和消除方法,五十铃P1111故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1111故障码,适用于五十铃,意思是进气温度(IAT)传感器 - 间歇电路,电压高(Intake Air Temperature Sensor - Circuit Intermittent, Voltage High)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。故障原因包括IAT传感器本身或其电路故障,动力总成控制模块故障(PCM)等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125293.html
GMT+8, 2026-11-12 10:46 , Processed in 0.059378 second(s), 20 queries .
