查看: 68|回复: 0
斯巴鲁p1111故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1111故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1111故障码,适用于斯巴鲁,意思是大气压力(BARO)传感器 - 电压高(Barometric Pressure Sensor - Voltage High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125292.html
GMT+8, 2026-11-12 10:59 , Processed in 0.097471 second(s), 20 queries .
