查看: 152|回复: 0
p0275故障码解释和消除方法,P0275故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0275故障码,适用于所有汽车制造商,意思是第5缸贡献/平衡错误(Cylinder 5 Contribution/Balance)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到第5缸的曲轴加速贡献低于校准值。故障原因包括第5缸喷油系统;或其它影响第5缸的发动机问题。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125244.html
GMT+8, 2026-11-12 07:39 , Processed in 0.118258 second(s), 20 queries .
