查看: 128|回复: 0
p0296故障码解释和消除方法,P0296故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0296故障码,适用于所有汽车制造商,意思是第12缸贡献/平衡错误(Cylinder 12 Contribution/Balance)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到第12缸的曲轴加速贡献低于校准值。故障原因包括第12缸喷油系统;或其它影响第12缸的发动机问题。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125299.html
GMT+8, 2026-11-12 08:10 , Processed in 0.058181 second(s), 20 queries .
