查看: 108|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1111故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 17:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1111故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是进气温度(IAT)传感器 - 电压高,间歇(Intake Air Temperature (IAT) Sensor - Voltage High, Intermittent)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。故障原因包括IAT传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125298.html
GMT+8, 2026-11-12 10:39 , Processed in 0.060642 second(s), 20 queries .
