查看: 60|回复: 0
迷你p1111故障码解释和消除方法,迷你P1111故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1111故障码,适用于迷你,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器,散热器出口 - 低输入(Engine Coolant Temperature Sensor, Radiator Outlet - Low Input)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125300.html
GMT+8, 2026-11-12 10:59 , Processed in 0.060179 second(s), 20 queries .
