查看: 87|回复: 0
斯巴鲁p1110故障码解释和消除方法,斯巴鲁P1110故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1110故障码,适用于斯巴鲁,意思是大气压力(BARO)传感器 - 电压低(Barometric Pressure Sensor - Voltage Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125239.html
GMT+8, 2026-11-12 11:33 , Processed in 0.105375 second(s), 20 queries .
