查看: 63|回复: 0
现代p1111故障码解释和消除方法,现代P1111故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1111故障码,适用于现代,意思是进气温度(IAT)传感器 - 电路高输入/间歇(Intake Air Temperature Sensor - Circuit HIgh Input/Intermittent)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125304.html
GMT+8, 2026-11-12 06:41 , Processed in 0.060666 second(s), 20 queries .
