查看: 122|回复: 0
大宇p1112故障码解释和消除方法,大宇P1112故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1112故障码,适用于大宇,意思是进气温度(IAT)传感器 - 间歇性电压低(Intake Air Temperature Sensor - Intermittent Voltage Low)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125314.html
GMT+8, 2026-11-12 06:00 , Processed in 0.081826 second(s), 20 queries .
