查看: 172|回复: 0
p0267故障码解释和消除方法,P0267故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0267故障码,适用于所有汽车制造商,意思是第3缸喷油器电路低(Cylinder 3 Injector Circuit Low)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。如果第3缸喷油器控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。故障原因包括喷油器控制电路,接头,或喷油器本身;喷油器控制模块(FICM)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125215.html
GMT+8, 2026-11-12 10:57 , Processed in 0.058488 second(s), 20 queries .
