查看: 145|回复: 0
p0277故障码解释和消除方法,P0277故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0277故障码,适用于所有汽车制造商,意思是第6缸喷油器电路高(Cylinder 6 Injector Circuit High)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。如果第6缸喷油器控制电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。故障原因包括喷油器控制电路,接头,或喷油器本身;喷油器控制模块(FICM)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125250.html
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.058086 second(s), 20 queries .
