查看: 65|回复: 0
p0258故障码解释和消除方法,P0258故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0258故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油泵燃油计量控制B低(凸轮/转子/喷油器)(Injection Pump Fuel Metering Control B Low (Cam/Rotor/Injector))。
背景知识:故障原因包括燃油控制执行器(FCA),其电路,喷油泵,或电子控制模块(ECU)等。燃油控制执行器(FCA)一般位于喷油泵的后侧,它是一个电控电磁阀门。ECU通过循环打开和关闭FCA来控制进入喷油泵的燃油量。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125177.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.059617 second(s), 20 queries .
