查看: 109|回复: 0
p024B故障码解释和消除方法,P024B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 17:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P024B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是增压空气冷却器旁通阀控制A卡住(Charge Air Cooler Bypass Control A Stuck)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。增压空气冷却器(也叫中冷器)是用来冷却经增压器出来的增压空气的。空气在经过增压器后,压力增加,温度升高。通过增压空气冷却器可降低增压空气温度,从而提高空气密度,提高充气效率,以达到提发动机功率和降低排放的目的。
增压空气冷却器旁通阀的作用是将一部分空气绕开空气冷却器。这些空气随后再跟经过空气冷却器冷却过的空气混合后进入发动机,以保证进气温度高于露水温度。如果空气冷却器旁通阀控制A卡住,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125155.html
GMT+8, 2026-11-12 08:55 , Processed in 0.060358 second(s), 20 queries .
