查看: 118|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1110故障码解释和消除方法,P1110故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1110故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是发动机性能降低 - 过高进气温度(Decreased Engine Performance - High Intake Air Temperature)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125252.html
GMT+8, 2026-11-12 10:37 , Processed in 0.057776 second(s), 20 queries .
