查看: 113|回复: 0
迷你p110F故障码解释和消除方法,迷你P110F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P110F故障码,适用于迷你,意思是环境空气温度传感器 - 难以置信的控制器局域网(CAN)数据连线故障(Ambient Air Temperature Sensor - Implausible CAN Data Bus Malfunction)。
背景知识:周围空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。该传感器一般位于水箱散热器的前边或两侧。控制器局域网(CAN)(Controller Area Network,简称CAN或CAN bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125226.html
GMT+8, 2026-11-12 08:29 , Processed in 0.060070 second(s), 20 queries .
