查看: 143|回复: 0
福特,水星,林肯p1112故障码解释和消除方法,P1112故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1112故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是进气温度(IAT) - 电路间歇(Intake Air Temperature (IAT) - Circuit Intermittent)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。故障原因包括IAT传感器线路或接头故障,IAT传感器本身故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125307.html
GMT+8, 2026-11-12 10:40 , Processed in 0.062456 second(s), 20 queries .
