查看: 128|回复: 0
p0260故障码解释和消除方法,P0260故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0260故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油泵燃油计量控制B间歇(凸轮/转子/喷油器)(Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent (Cam/Rotor/Injector))。
背景知识:故障原因包括燃油控制执行器(FCA),其电路,喷油泵,或电子控制模块(ECU)等。燃油控制执行器(FCA)一般位于喷油泵的后侧,它是一个电控电磁阀门。ECU通过循环打开和关闭FCA来控制进入喷油泵的燃油量。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125185.html
GMT+8, 2026-11-12 08:28 , Processed in 0.058619 second(s), 20 queries .
