查看: 116|回复: 0
宝马p110B故障码解释和消除方法,宝马P110B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P110B故障码,适用于宝马,意思是歧管压差传感器 - 压力低于下限(第2排)(Manifold Differential Pressure Sensor - Pressure Below Lower Limit (Bank 2))。
背景知识:歧管压差传感器的作用是帮助动力总成控制模块(PCM)推算进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系),从而修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125218.html
GMT+8, 2026-11-12 09:35 , Processed in 0.124471 second(s), 20 queries .
