查看: 118|回复: 0
宝马p110F故障码解释和消除方法,宝马P110F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P110F故障码,适用于宝马,意思是外围温度传感器 - 难以置信的控制器局域网(CAN)数据连线故障(Ambient Temperature Sensor - Implausible CAN Data Bus Malfunction)。
背景知识:周围空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。该传感器一般位于水箱散热器的前边或两侧。控制器局域网(CAN)(Controller Area Network,简称CAN或CAN bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125229.html
GMT+8, 2026-11-12 10:02 , Processed in 0.060433 second(s), 20 queries .
