查看: 136|回复: 0
现代名图刹车片多久换,名图刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-29 18:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代名图刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。现代名图采用HMCKH58302刹车片。
    现代名图刹车片更换教程
    更换须知:现代名图后轮采用电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,所以不需要通过电脑设置。下面以后轮为例子。
    ①通过电脑与车辆互联,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,此时驻车制动电机缩回。
    (注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回,刹车油可能会发生回流现象。)
    ②接着松开盖罩的两颗螺母,假如分泵并没有完全分离开,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
    ③此时可以拿开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片了。将有文字标识的一面朝向外头,光滑无字的一面朝里。
    ④安装完毕后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150668.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.059914 second(s), 20 queries .
