查看: 138|回复: 0
p0281故障码解释和消除方法,P0281故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0281故障码,适用于所有汽车制造商,意思是第7缸贡献/平衡错误(Cylinder 7 Contribution/Balance)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到第7缸的曲轴加速贡献低于校准值。故障原因包括第7缸喷油系统;或其它影响第7缸的发动机问题。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125264.html
GMT+8, 2026-11-12 05:39 , Processed in 0.058980 second(s), 20 queries .
