查看: 147|回复: 0
福特,水星,林肯p1109故障码解释和消除方法,P1109故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1109故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是进气温度(IAT)传感器2 - 电路间歇(Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 - Circuit Intermittent)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125208.html
GMT+8, 2026-11-12 06:31 , Processed in 0.064790 second(s), 20 queries .
