查看: 108|回复: 0
宝马p110A故障码解释和消除方法,宝马P110A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P110A故障码,适用于宝马,意思是歧管压差传感器 - 压力高于上限(第2排)(Manifold Differential Pressure Sensor - Pressure Above Upper Limit (Bank 2))。
背景知识:歧管压差传感器的作用是帮助动力总成控制模块(PCM)推算进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系),从而修正燃油供给,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125216.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.084250 second(s), 20 queries .
