查看: 76|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1108故障码解释和消除方法,P11
发表于 2025-9-29 18:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1108故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是大气压力(BARO)传感器/歧管绝对压力(MAP)传感器 - 比较太高(Barometric Pressure Sensor/Manifold Absolut Pressure (MAP) Sensor - Comparison Too High)。
背景知识:大气压力传感器(有时候也叫高海拔补偿器,HAC)的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。大气压力会随天气和海拔高度的变化而变化。压力越小,空气越稀薄。动力总成控制模块(PCM)会根据大气压力的数值来修正燃油供给,以帮助发动机达到最佳空燃比。歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125199.html
GMT+8, 2026-11-12 13:08 , Processed in 0.062356 second(s), 20 queries .
