查看: 118|回复: 0
尼桑,英菲尼迪p1108故障码解释和消除方法,P1108故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 18:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1108故障码,适用于尼桑,英菲尼迪,意思是歧管绝对压力(MAP)传感器 - 电路故障(Manifold Absolute Pressure Sensor - Circuit Malfunction)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。故障原因包括MAP传感器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125108.html
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.176494 second(s), 20 queries .
